Autore Topic: A Tutto SbuffoNos La Guida2  (Letto 25396 volte)
Offline .°ErPomata°.
  • Post: 627
    • http://universalpaolo.spaces.live.com/?owner=1
A Tutto Sbuffo La Guida
« Risposta #30 il: 08 Settembre 2007, 22:04 »
io ci provo lunedì in modo che provo con le 2 bombolette..le devo comprare...
mal che vada...mi aiuti tu con l'estintore... ehehehe
meglio avere il 50% di qualcosa che il 100% di niente.
« Risposta #31 il: 09 Settembre 2007, 07:17 »
io provo oggi e se funzia faccio una guida dettagliata con foto... se no ti ammazzo per avermi fatto buttare 10 euro!!
PS:ormai non ho più la bombola da estintore bensì una bella bombola specifica da CO2 con valvola a volantino ed azionamento a pulsante!
  • Post: 627
« Risposta #32 il: 09 Settembre 2007, 09:50 »
Citazione da: Tiburon
no spè e che ci fai con la bella bombola specifica da CO2 con valvola a volantino ed azionamento a pulsante? e dove l'hai trovata...cmq se ti riesce lo sbuffo mi devi la guida dettagliata fotografata con la bombola da CO2.... io ci proverò domani... ps: faccio un video di gg così vedi meglio
« Risposta #33 il: 09 Settembre 2007, 11:06 »
no aspè:  la guida con la bombola è mia, quella con le bombolette ad aria compressa è tua!! :cool: :thumbup:
questa è la bombola e questa è la valvola, se trovo un posto per ricaricarla ad anidride è fatta o se no uso il metodo di sempre (acqua vaporizzata) o se va meglio il metodo delle bombolette!! ;-)
  • Post: 627
« Risposta #34 il: 09 Settembre 2007, 11:09 »
si infatti la guida con la bombola è tua... il fatto e che...beh non ho capito nnt di elettrovalvole ecc.
gentilmente se eventualmente puoi mi potresti fare una dimostrazione fotografica o meglio ancora descritta in modo che si possa provare anche io...
« Risposta #35 il: 09 Settembre 2007, 11:23 »
questa non è elettrovalvola è una valvola normale: vedi quel blocchetto sotto il pulsante?su entrambi i lati c'è un buco con filettatura, da un lato il getto entra e dall'altro esce premendo il pulsante nero... più semplice di così!?! :D
  • Post: 627
« Risposta #36 il: 09 Settembre 2007, 11:26 »
minchia bella sta cosa...ma a te funziona ora? devi ricaricare la bombola?
se ti capita scatta qualche foto all'impianto, ci riesce facile a metterlo in pratica il tuo metodo
« Risposta #37 il: 09 Settembre 2007, 14:09 »
Ecco la guida in versione rudimentale:
occorrenti:
3 metri di tubo da giardinaggio da 8mm
2 bombolette d'aria compressa
basetta di ferro e spessori
prendere le 2 bombolette di aria compressa
e unirle tra di loro come meglio preferite (io ho usato lo scotch per fare questa prova)
capovolgere le bombolette ed attaccare sopra i pulsanti azionatori uno spessore di circa un centimetro  e sopra lo spessore attaccare la basetta in ferro
collegare ai beccucci delle bombolette i tubi che aderiranno perfettamente
e far passare i tubi nel minor tragitto possibile fino al punto desiderato
Posizionare le bombolette nel punto più comodo ed occultato possibile in modo che la basetta di ferro appoggi su una superficie solida e creando una pressione sulla parte inferiore delle bombolette avrete il vostro sbuffo simile all'effetto Nos!
  • Post: 627
« Risposta #38 il: 09 Settembre 2007, 15:32 »
occorrenti:
wa tiburon sei grande...lunedì metto anche la mia di prova a 2 bombole...ma allora, l'effetto ti è riuscito quindi??
« Risposta #39 il: 09 Settembre 2007, 15:41 »
si si più di un metro di getto bello bianco e identico a quello vero in tutto e per tutto!
devo solo dare una sistemazione migliore alle bombole e verniciarle di nero!
ora metto un video!
http://www.youtube.com/v/RUZFL3TGzYs"> http://www.youtube.com/v/RUZFL3TGzYs" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
se non si vede subito aspettate un pò perchè l'ho appena caricato e u-tube ci mette un pò per rendere i video publici!
« Ultima modifica: 09 Settembre 2007, 16:00 da Tiburon »
  • Post: 627
« Risposta #40 il: 09 Settembre 2007, 16:07 »
ora metto un video!
ehum non si vede il video..non è che lo puoi caricare su youtube?.. non lo riesco ad aprire...
cmq per quanto riguarda la pressione allroa che dici cambi idea sul fatto che il getto è poco?? avevo ragione ehehehe...cmq le bombolette sono più belle se le vernici di blu scuro...
« Risposta #41 il: 09 Settembre 2007, 16:19 »
con una bombola per getto viene proprio bene!!
le bombole devo trovare un modo per fissarle per bene ed occultarle in un posto che però rimanga a portata di mano! e devo regolare il getto nella stessa direzione perchè dal video vedo che non sono perfettamente pari...o forse è colpa del dislivello... mah!! appena posso perfeziono comunque risultato ottimo!
http://youtube.com/watch?v=RUZFL3TGzYs
PS: come faccio a mettere la finestra in questa pagina per vedere il video direttamente da qui??
« Ultima modifica: 09 Settembre 2007, 16:24 da Tiburon »
  • Post: 627
« Risposta #42 il: 09 Settembre 2007, 16:22 »
ottimo dietro al sedile guidatore, va bne anche accanto al cambio lato passeggero, di lato nella tasca portaoggetti del sedile. Allora lo faccio anche io passo solo l'altro tubo sotto il passaruota sinistro e via... aspetto il tuo video allora
« Risposta #43 il: 09 Settembre 2007, 16:28 »
l'ho messo guarda su! :cool:
  • Post: 627
« Risposta #44 il: 09 Settembre 2007, 16:33 »
ottimo ci siamo riusciti...allora va bene..metodo semplice e d'impatto..
ascolta regolati meglio il tubo di sinistra del video è troppo rivolto verso l'esterno, rendili uguali...
PS: complimenti per la car...
ma quindi tu gia avevi i tubi passati...beato te io ne devo passare un'altro visto che lo tengo solo da un lato uff
