Discussioni sull'elaborazione in generale > Il mondo del fai da te
Come Occultare la Play
(1/5) > >>
Tiburon:
Da 1 anno ormai ho la play in macchina e l'ho sempre tenuta appoggiata sotto il sedile con i vari problemi di fili tirati,un casino ogni volta per andarla a prendere e sinceramente non molto professionale tirarla fuori a mano in un groviglio di cavi e senza capire quale è il verso dritto!!!
Quindi data la mancanza di spazi occultati nella mia macchina mi sono messo all'opera!!
Si INIZIA:
Per prima cosa svitare i bulloni che tengono le staffe del sedile al telaio della macchina!
Togliere quindi il sedile e la moquette.
Ora Rivolgetevi al vostro fidato negozio di FaiDaTe e comprate i carrelleti per far scorrere i cassetti (4,10 euro) e 4 staffette ad L.
Prendete un pezzo di multistrato da 0,5cm e tagliatelo della misura necessaria per farlo entrare nel buco calcolando lo spessore dei carrelleti, avvitatelo ad una parte dei carrelletti e colorate in tinta!Questo è ciò che dovrebbe venir fuori:
L'altra metà dei carrelletti avvitatela alle staffette ad L e con le misure del carrello porta play avvitate per bene alla struttura della macchina! questo è ciò che dovrete avere:
Io ho dovuto bucare quel pezzo di telaio per creare il passaggio alla play ma se siete fortunati non avrete barriere.
Ora unite le 2 parti per formare il carrello completo e con lo scotch biadesivo tenete ben fisas la PlayStation, questo è il carrello aperto e sotto il carrello chiuso!!
Fate varie prove per vedere se tutto scorre bene con la Play e ritogliete il tutto!!
sia prima che dopo il carrelletto fate 2 tagli nella moquette in corrispondenza delle aste di scorrimento ed incollate per bene la moquette, questo è ciò che avrete:
Dopo aver riattaccato il carrello con la play ed i vari cavi avvitate il sedile con i quattro vitoni da 14 molto stretto ed il lavoro è completato!!!
La play sarà occultata ed uscirà di 1cm da sotto in sedile (quel tanto per tirarla fuori) e quando vorrete cambiare cd o mostrare ciò che avete tirate e questo è il lavoro che potrete ammirare!
NitroDrift:
ottima guida! metto in rilievo!
Tiburon:
Grazie Nitrone!!:thumbup:
PS: Senti ma come mai non riesco A mandare i messaggi istantanei? provo a cliccarci per scrivere ma non cambia nulla!!
NitroDrift:
devi fare un click su " quick " ... ho dovuto fare così per quel spambot che ci attaccava mesi fa..
i4na:
ottima guida tiburon !!
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
Vai alla versione completa
