Discussioni sull'elaborazione in generale > Il mondo del fai da te
[guida] Sbuffi di Nos fai da te
(1/40) > >>
NitroDrift:
qui mettiamo la guida.
marco206tuning:
siete troppo dei fighi qua dentro..
Tiburon:
Sbuffi Laterali simil-Nos
Materiali per bombola con elettrovalvola
1-Bombola Estintore sopra i 4 litri
2- Valvola a 2 uscite
3- Manometro
4- Elettrovalvola sempre chiusa
5- Snodo a T
6- Tubicini da giardinaggio da 0,5cm
7- Nebulizzatori
8- Pulsantino di avviamento
9- Adattatori vari
10- Rubinetto da Gas
11- Flessibile da Idraulica (tubo che deve reggere oltre i 20 bar)
Procedimento Sbuffi con elettrovalvola
Svuotare completamente la bombola della polvere presente al suo interno ( la polvere sarà tantissima e puzzolente quindi attenti a dove lo fate)
Svitare la valvola originale presente sul compressore
Sciacquare accuratamente il suo interno stando attenti a non far rimanere residui di polvere che tapperebbero i tubicini
Riempire la bombola di acqua per 1/3 della capienza
Collegare la valvola a 2 uscite
Sulla prima uscita collegare il manometro che fa molto effetto bombola nos e servirà per rendervi conto di quanta pressione avete quindi quante volte ancora potete fare i getti
Sulla seconda uscita collegate il rubinetto
Al rubinetto ora collegate il compressore (un normale compressore da casa!) aprite il rubinetto e fate entrare aria finchè la lancetta del manometro non si ferma o non sentire più il rumore di bollicine...
Chiudete il rubinetto prima di togliere il compressore mi raccomando!!
Collegare al rubinetto il flessibile
Collegare al flessibile l'elettrovalvola
All'uscita dell'elettrovalvola collegare lo snodo a T
Alle 2 uscite collegare i tubicini
Far passare i tubicini fino al luogo desiderato stando bene attenti a non provocare strozzature al loro passaggio e cercando di utilizzare il percorso piu breve possibile!!
Collegare ai tubicini i nebulizzatori e fissarli per bene
Collegare all'elettrovalvola un pulsantino di avviamento elettronico e istallarlo nel posto che piu vi aggrada!
Aprire il rubinetto della bombola e Spingere il pulsantino per un istante...ecco a voi 2 metri di sbuffi laterali!!
Materiale per bombola normale
1- Bombola Estintore
2- Flessibile in grado di reggere oltre 20 bar
3- Snodo a T
4- Tubicini da giardinaggio da 0.5
5- Nebulizzatori
Procedimento Sbuffi bombola NOrmale
Avvitare la valvola Originale
Svitare alla valvola il tubo di plastica
Collegare qui il compressore, fare pressione sulla leva dell'estintore e far entrare l'aria finche la lancetta del manometro non si ferma e non sentite più il rumore di bollicine
Lasciare la leva prima di staccare il compressore
Avvitare il flessibile al posto del tubo di gomma
collegare al flessibile lo snodo a T
Collegare alle uscite dello snodo a T i tubicini
Premere la leva dell'estintore per un istante e godetevi 2 metri di sbuffi!!!
Consigli
1- Staccate l'adesivo della bombola e pulitela per bene coloratela della stesso celeste delle bombole del nos vere ed attaccate l'adesivo se potete tipo questo:http://www.rx7guru.com/images/rx7nos2.JPG
2- se usate il metodo della bombola ad azionamento manuale senza elettrovalvola è meglio che tagliate la leva di qualche cm in modo che non sembri proprio un estintore
3- se volete che si veda di più lo sbuffo laterale aggiungete all'acqua del colore stando ben attenti che non faccia grumi!!
4- quando c'è poca pressione all'interno della bombola evitate di fare i getti altrimenti uscirà solamente un rivoletto d'acqua che non farà certo bella figura!!
http://www.youtube.com/watch?v=BE1xZFLb9hE
http://www.youtube.com/watch?v=QahsoXiDqYM
http://www.youtube.com/watch?v=sEvwxzVVaSI
PS: nel primo video calcolate solo i primi 3 getti perchè dopo ho finito la pressione!!
PPS: L'acqua non l'ho colorata è normale quindi se la colorate i getti si vedranno ancora di piu!!
Tiburon
boracx:
grande tiburon!! comunque l'idea di inserire la guida illustrata nella sezione fai da te del sito com'è?
i4na:
da correggere :
4- Elettrovalvola sempre chiusa in elettrovalvola normalmente chiusa
10- Rubinetto da Gas più precisamente valvola a volantino
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
Vai alla versione completa
