Autore Topic: Sonda lambda  (Letto 943 volte)
Sonda lambda
« il: 09 Settembre 2007, 19:08 »
Lettera dell'alfabeto greco con la quale in alcune nazioni si indica per convenzione il coefficiente di aria in eccesso relativo alla miscela aria-benzina. Quando la dosatura della miscela stessa è corretta dal punto di vista chimico (se il carburante è la benzina, tale titolo equivale a 14,7 circa), lambda è uguale a 1. Per miscele ricche si hanno lambda di valore inferiore e per miscele magre lambda superiori a 1. Quando è stato messo a punto un sensore in grado di misurare la quantità di ossigeno presente nei  gas di scarico e di permettere alla centralina elettronica, grazie alle informazioni da esso fornite, di calcolare la dosatura della miscela aria-carburante (in modo da potere intervenire sul sistema di alimentazione per mantenere la dosatura stessa sul valore ottimale) si è deciso di denominarlo "sonda lambda". Oggi queste sonde vengono impiegate nelle automobili con marmitta catalitica trivalente, nelle quali per ottenere una elevata efficienza di conversione (ovverosia per abbattere nella massima misura gli agenti inquinanti) è indispensabile mantenere il titolo della miscela aria-carburante all'interno di una "finestra di dosatura" molto ristretta.
Marmitta catalitica con sonda lambda:
Sonda lambda
