Allora, per quanto riguarda minigonne laterali, di solito (dipende dalla loro forma) se si appoggiano alla fiancata e hanno due "teste" che vanno sui parasassi delle ruote, basta una striscia di biadesivo lungo tutta la superficie di appoggio sull'auto (biadesivo da soldi, catalizzato) e qualche sparata di silicone qua e là, più due viti sulle teste, che devono prendere la lamiera dell'auto sulla piega del passaruota (sennò non tengono sulla plastica!
Se si infilano sotto la porta allora si può mettere anche una piccola vite dove la porta va ad aprirsi ( nel posto più nascosto dove arriva il cacciavite) e una dietro magari( usare viti a testa piatta e più invisibili possibile), sparare silicone per dietro della minigonna (prima di avvitarla ovviamente), e sempre le due viti sulle teste.
Per uno spoiler anteriore, come sempre, biadesivo, silicone, viti sulle teste e magari qualche vite da sotto che si ancori al paraurti.
I paraurti interi sono illegali per la legge italiana, ma cmq se sono universali probabilmente vanno rielaborati con vetroresina per essere attaccati sugli attacchi originali dei paraurti.
