Autore Topic: Guida- Come collegare schermo e PlayStation  (Letto 2247 volte)
« il: 15 Febbraio 2010, 21:15 »
Ecco una piccola e facile guida per chi vuole collegare uno schermo e play station in macchina.
Allora, per fare tutti i collegamenti smontare la presa accendisigari, il filo che va sul lato della presa è il negativo (-) ed il filo che va sul fondo della presa è il positivo (+).
staccando quindi questi fili e ci si mette un mammut (questi sono tanti attaccati uno all'altro: http://www.marklinfan.net/pmm/mammut.jpg) quindi collegare al positivo dell'accendisigari il positivo del monitor e al negativo il negativo del monitor.
Far passare i fili in modo che non si vedano dove più ti fa comodo e sei a posto!
Ora serve un inverter da 12 a 220 volts (uno di questi per capire: http://www.trovaprezzi.it/prezzo_ele..._12v_220v.aspx) con minimo 50-100watt di potenza.
Al positivo del mammut di prima collegare il positivo dell'inverter e la stessa cosa col negativo, in questo modo farai funzionare l'inverter che praticamente trasforma la corrente della macchina come quella di casa!
Quindi ora si può semplicemente collegare la classica presa della corrente della PlayStation a questo inverter, collegare il cavo della play al televisore, accenderli entrambi ed il gioco è fatto!
Poi quando vorrai potrai addirittura comprare una radio con entrata AUX e collegare li i due cavetti Rca (aux) rosso e bianco della playstation in modo da sentire la play direttamente dallo stereo della macchina!
facile no?!
:wave:
Offline fabrizio92
  • Post: 27
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2010, 00:17 »
sei un grande.oltre alla play puoi metterci anche lo stereo.
Offline Civic 4ever
  • Post: 1509
    • http://d1ka4ever.spaces.msn.com
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2010, 09:38 »
occhio che la presa dell'accendisigari ha un fusibile piccolo a monte...caricando la linea con troppa roba si rischia di far saltare il fusibile (e no, metterne uno più grosso non è consigliabile...meglio una bella linea dedicata e fusibilata direttamente dalla batteria)
Straights are for fast cars, Corners are for fast drivers
