Autore Topic: Si scalda da paura  (Letto 2614 volte)
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« il: 13 Luglio 2010, 12:24 »
ogni volta prendo l'auto faccio una decina di Km parcheggio e il vano motore è rovente...cosa può essere???
Si scalda da paura
Si scalda da paura
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2010, 12:37 »
hai sensori di temperatura? controllato l'acqua ? funziona il radiatore? le ventole ?
Offline StE23
  • Post: 565
Si scalda da paura
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2010, 12:56 »
il problema è che tu personalmente senti che c'è molto calore la sotto o ti vengono segnalati surriscaldamenti dai sensori?
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2010, 14:04 »
i sensori non segnano nulla...ma la sotto è davvero troppo caldo!!!
come faccio a controllare se funziona tutto???
Offline RaffaCT14
  • Post: 419
Si scalda da paura
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2010, 14:17 »
E' l'estate! :tongue3:
E' normale che il motore riscaldi, se poi aggiungi la temperatura esterna più alta è tutto normale! :thumbup:
Se le spie non segnalano nulla non ti preoccupare, cmq controlla se la macchina beve acqua. ;-)
Raffaele "RaffaCT14"
Socio n°26 Etna Tuning Club
Socio n°108 Fiat Coupè Passion
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« Risposta #5 il: 13 Luglio 2010, 14:26 »
Citazione da: RaffaCT14;251645
in che senso beve acqua dove devo guardare???cmq grazie a tutti!!!!
Si scalda da paura
« Risposta #6 il: 13 Luglio 2010, 14:31 »
l acqua del radiatore..cmq e normale in estate..dopo 10 minuti di accensione e impossibile metterci mano sul motore..se guardi dalle feritoie del cofano si vede anke tutto sfumato per via del calore
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« Risposta #7 il: 13 Luglio 2010, 15:05 »
ma tutto questo calore non rovina le parti del motore a lungo andare???
Si scalda da paura
« Risposta #8 il: 13 Luglio 2010, 15:18 »
bene non gli fa di certo
Si scalda da paura
« Risposta #9 il: 13 Luglio 2010, 16:28 »
mettici una bella presa d'aria sul cofano :D
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« Risposta #10 il: 14 Luglio 2010, 01:50 »
Citazione da: NitroDrift;251650
o ce lo levo direttamente!!:tongue3:
Si scalda da paura
« Risposta #11 il: 14 Luglio 2010, 09:28 »
se lo trovi allo sfascio prendi il cofano di una delta e glielo adatti :D
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« Risposta #12 il: 14 Luglio 2010, 10:09 »
Citazione da: NitroDrift;251665
ma gari si riuscisse a trovarlo!!oppurene prendo uno delle panda...taglia qui salda la....e passa via la paura!!:tongue3:
Offline Clodomiro
  • Post: 766
Si scalda da paura
« Risposta #13 il: 19 Luglio 2010, 12:05 »
ho guardato bene e ho notato che il liquido del radiatore è di poco sopra al minimo...che liquido è meglio usare per riempirlo???come debbo procedere???
Offline RaffaCT14
  • Post: 419
Si scalda da paura
« Risposta #14 il: 19 Luglio 2010, 12:24 »
Il liquido migliore da usare è il rosso. E' indispensabile nei motori in alluminio perchè li protegge ed è consigliato per tutti gli altri motori.
In alternativa quello blu è perfetto se non hai un motore in alluminio (e il tuo è sicuramente in ghisa), quindi prendi il paraflu blu e segui le istruzioni su come diluirlo. :thumbup:
Un'altra cosa, se nel tuo motore è stata usata sempre e solo acqua senza liquido, sicuramente tutte le tubazioni saranno piene di ruggine. Se metti soltanto il liquido, la ruggine si scioglierà e ti si spaccheranno tutti i tubi e il radiatore. :banghead:
Quindi prima controlla bene il colore della vaschetta e dell'acqua del radiatore. Se è marrone e piena di ruggine non mettere liquidi, fai fare il lavaggio del circuito fino a quando non esce acqua pulita e rimetti acqua distillata, al massimo con un bicchierino di liquido diluito.
Se invece non c'è ruggine ed il liquido è blu allora compra altro liquido blu. Se il liquido è rosso (ma è improbabilissimo) allora compra il liquido rosso. :thumbup:
