Ti anticipo già che il costo elevato deriva principalmente dal marchio ;-), come in ogni cosa si paga anche quello.
Ti parlo da possessore di un kit Xenovision 55W a 8000K (l'8000 Xenovision corrisponde a un 6000 di altre marche), preceduto da uno a 35W a 6000K.. la differenza si nota, non dico che la luce sia il doppio ma si nota un fascio di luce più intenso e più profondo.
I primi kit a 55w erano nati solo per ovviare al problema di spia lampada bruciata (problema che si poteva comunque ovviare con una resistenza fornita quasi sempre di serie con i kit a 35w), assorbivano 55w ma davano la stessa luce del 35w, poi con le evoluzioni della tecnologia hanno dato anche più potenza.
Per le Osram potrebbe esserci un problema visto che sono nate per sostituire le lampade xeno di serie.
Le xeno di serie sono a gas caldo, quindi sviluppano molto calore e il faro è strutturato per sopportare tali temperature (se non ricordo male circa 250°C); quelle dei kit universali invece sono a gas freddo, quindi le temperature di lavoro sono più basse (circa 150°C per i 55W e circa 110°C per i 35W). Una lampada alogena arriva a circa 180°C.
Se le lampade Osram sono a gas caldo, nel tempo ti danneggiano il proiettore, ma questa info non la so.
