Autore Topic: Aiuto sistema audio  (Letto 1222 volte)
Offline synapsy
  • Post: 1
  • Auto: twingo 2001
Aiuto sistema audio
« il: 02 Dicembre 2015, 19:59 »
Salve ragazzi per la prima volta mi accingo a migliorare l'audio della mia piccola twingo del 2001, frugando in magazzino ritrovo delle componenti che usava mio cugino 3 4 anni fa:
Autoradio: Alpine cde 180rr da 200w
Sub (credo) non so il modello ne il wattaggio...
mi illuminereste  sul collegamento ? da quello che mi ricordo il sub era collegato in bridge a una bobina sola...
l'ampli è un 4 canali con 2 bridge.. quindi collego ciascun ubobina a un bridge ?
Amplificatore:
e vorrei cambiare gli autoparlanti di serie con con 2 hertz da 130mm / 165mm e 2 da 100mm.
vorrei sapere se il tutto è fattibile, mi conviene collegare il tutto  all'ampli ? o collegare solo il sub? gli autoparlanti da me scelti come li valutate ?
aspetto vostri pareri e consigli. :)
grazie in anticipo
Aiuto sistema audio
Offline kekkoherthhx380
  • Post: 3
  • Auto: Grande punto
Re:Aiuto sistema audio
« Risposta #1 il: 08 Gennaio 2016, 18:29 »
ciao il sub se non erro e un 1000 watt rms, o almeno che non è una versione con meno watt , cmq potresti sempre collegare il tutto insieme , usi i woofer e i tweeter su dei filtri ti consiglio di metterli , se li hai sempre, oppure porti il canale dei woofer sul un unico canale a bridge e il sub lo stesso , se ti accorgi che la potenza è troppo poca puoi escludere i woofer e utilizzare solo il sub però contando sempre di quanta potenza richiede xchè se storce lo devi tenere sotto bassa potenza il giusto per non dare distorsioni o altrimenti te lo fotti, a me è successa stessa cosa sub 700 watt e ampli di 222 watt rms,cmq puoi utilizzare questi due metodi.
