Autore Topic: problema pompa della benzina  (Letto 378 volte)
Offline zippo_1981
  • Post: 1189
« il: 25 Novembre 2005, 15:32 »
ciao!
la scorsa settimana la mia Y ha cominciato a darmi dei problemi....la mattina faticava a partire, credo per colpa della batteria andata, e col freddo si è accentuato il problema, mi resettava l'orologio e dopo un paio di tentativi partiva....ieri sera mentre la usavo in paese ai 50/60 Km/h, mi si accende la spia della pompa della benzina e si mette a lampeggiare....la macchina comincia ad avere un calo di potenza e a "singhiozzare", non troppo ma si avvertiva anche da fermo....ho pensato fosse la batteria e oggi l'ho sostituita con una nuova ma il problema si ripete......non vorrei dover sostituire la pompa a 40.000km!
non penso ci sia finito qualcosa nella pompa o è possibile?!
« Risposta #1 il: 25 Novembre 2005, 19:34 »
spia della pompa della benzina???? :shock: sara quella dell iniezione ..portala in un centro fiat e fattela controllare al tester potresti avere problemi d sonda lambda
Offline Loneviper
  • Post: 485
« Risposta #2 il: 27 Novembre 2005, 18:47 »
Se ti và a 3 sostituisci le candele e prova dei cavi candele nuove.
Se non risolvi nulla mettiti il cuore in pace e prepara almeno 250E, è la centralina comando bobine. E' un difetto insito in tutte le Y e Y Fl.
Lavoro in un'officina ex lancia e in 2 anni se ne saranno cambiate almeno 200.
---S.U.V = Simply Useless Vehicle---
---Tutti son capaci di andare veloci dove gli altri vanno forte, pochi riescono ad andare veloce dove gli altri vanno piano---
Offline zippo_1981
  • Post: 1189
« Risposta #3 il: 29 Novembre 2005, 09:34 »
Citazione da: Loneviper
esattamente quello che mi ha detto il meccanico stamattina!!!
quindi traggo due conclusioni:
il meccanico dove vado conosce il problema e mi ha detto le cose come stanno
qui sul forum siete di grande aiuto!
grazie!!
 :wink:  :wink:  :wink:
