Autore Topic: Smontaggio ghiere altoparlanti in peugeot 206  (Letto 4180 volte)
Offline 206Xt
  • Post: 298
« il: 01 Settembre 2003, 10:45 »
Possiedo una 206 modello XT, da qualche tempo ho fatto installare il nuovo stereo "kvt-920-dvd" e ovviamente ho fatto sostituire tutte le casse, mentre lo installavano mi sono "impicciato", x montare le casse nuove basta togliere le viti di fissaggio dalle portire e tirare il pannello vesro il basso e verso l'interno della macchina  con attenzione e viene via (almeno sulla mia 206 è stato facile), resta però il probblema della profondità delle casse "nuove" infatti io ho dovuto "tagliare" dallo sportello "internamente" dei pezzetti di plastica che "proteggevano" la vecchia cassa, se non compri casse appositamente costruite x la 206 avrai molto provabilmente il mio stesso probblema, senza calcolare che x quello che ho sentito le casse predisposte non sono molto potenti o se si trovano potenti non costano pochino.
P.S.
il suono è buono anche togliendo la parte posteriore in plastica di protezione delle vecchie casse, in pratica va tolta dato che il magnete del nuovo attoparlante andava a sbattere contro questa protezione e non s'inseriva correttamente nella sede dello sportello.
alla prossima
Federico.
Federico Alfani
Offline Victor206
  • Post: 64
    • http://www.barzottostyle.it
« Risposta #1 il: 01 Settembre 2003, 11:31 »
ho una 206 che fa molto casino, le casse le ho cambiate e devi togliere il pannello e soprattutto tagliare via quella plastica di protezione, dopo di che gia che ci sei un consiglio, compra della plastilina e irrigidisci la struttura in plastica vedrai che il suono sarà piu profondo ciao ciao
Power206HDI
Offline Federico
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2003, 10:37 »
Ciao,
grazie ragazzi,
sono riuscito ad installare delle nuove casse per quanto riguarda gli sportelli anteriori.
Ho fatto le stesse procedure per quelle posteriori, togliendo via mascherina dell'apriporta, maniglia aprifinestrino e pannello fissato alla portiera con viti a fissaggio, quando ho notato che la vecchia cassa di fabbrica era fissata con quattro viti nere mai viste, con una testa senza nessuna croce, taglio o stella.
Un foro solo sulla testa di queste vite del ca..o lasciatemelo dire!
Ho provato con delle pinze a becco, ma non vengono via.
Ke devo fare?
Tagliare la membrana nera di quella, per modo di dire, "cassa" e spaccare così le vecchie casse di fabbrica?
P.S. La mia è una 206 TdI
Federico
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2003, 15:46 »
No, prova con una tenaglia se riesci solo a sbloccarle, poi con la pinza.Se non ci riesci devi con un segetto fare la linea sulla vite in modo da poterla svitare normalmente! ciao
Offline Federico
  • Post: 12
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2003, 10:17 »
Mamma mia erano rivetti!!!
Li ho trapanati, visto che avevano le testa dietro al pannello!
Thans lo stesso!
« Risposta #5 il: 17 Settembre 2003, 11:20 »
rivetti?
mha............avevano paura che scappassero?
Offline Federico
  • Post: 12
« Risposta #6 il: 18 Settembre 2003, 16:53 »
L'ho pensato anch'io!
Il mio vecchio padrone di casa, che mi ha consigliato come toglierli al meglio, essendo un mastro in queste cose, m'ha detto, vedendo la mia incazzatura nel trovarmi davanti i rivetti "Bravi, così non ti si fregano le casse"
Mi stavo a sbellicare dalle risate, se si mettono a perdere mezz'ora per prendermi le casse, fanno prima a prendersi tutta la macchina!!!
Bye!
Offline Federico
  • Post: 12
« Risposta #7 il: 27 Agosto 2003, 23:46 »
Ciao ragazzi,
devo sostituire gli altoparlanti di una peugeot 206 per un amico con degli altri più "migliori".
Non sono mica riuscito mica a togliere le ghiere per poter estrarre la vecchia cassa per poter poi mettercene una nuova!
Ho svitato due viti a stella, ma niente, quella diavolo di ghiera non viene fuori!!
Qualcuno potrebbe dirmi come si fa?
Magari che ha una peugeot e l'ha già cambiato...
Grazie
Ciao,
Federico
