Autore Topic: un consiglio x sub da 1000watt!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Letto 1676 volte)
« il: 14 Settembre 2003, 22:39 »
ciao,qui la domanda nasce spontanea.. se nn vuoi una cosa esagerata xkè hai comprato un sub da 1000 vatt?
il problema nn è l'amplificatore e ti spiego il xkè,se devi fare un impianto equilibrato in base al sub ke possiedi,devi mettere ben altro nel fronte anteriore ci vuole più sostanza,sia come attoparlanti ke come anplificazione e la spesa diventerebbe un pò alta,se invece vuoi un impianto nn esagerato quel sub mi sembra un pò sprecato x il lavoro ke dovrebbe svolgere
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2003, 12:24 »
altoparlanti coral......ok!
di che serie? la coral fa' 3 serie....
il sub.........sara' un 1000w di picco......dico questo visto che non hai riportato i modelli degli altoparlanti.
tieni conto che i sub della jblrichiedono una bella potenza visto che non hanno una sensibilita' alta.............il box che hai intenzione di costruire per il sub........spero sappi che non puoi farlo di misure a caso.....bisogna rispettare il volume interno.
tanto per precisare.........il sub e' solo il completamento di un impianto........purtroppo vedo molti che si concentrano solo sul sub...........sbagliato!
prima l' impianto deve suonar bene senza sub..........poi si pensa al sub.
visto le esigenze del suddetto altoparlante spero tu voglia fare almeno una bi-amplificazione
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2003, 15:39 »
Secondo me dovresti montare un amplificatore mono per il sub ed uno multi canale all'anteriore, comunque sono d'accordo con gli altri, il sub da 1000W è sprecato, soprattuttto se non vuoi fare una cosa esagerata come hai detto tu!
Offline Livios
  • Post: 598
« Risposta #3 il: 15 Settembre 2003, 18:31 »
beh sapete..l ho conprato da un amico ...gli ho dato solo 100euro!
cmq grazie x i consigli..ora penso ad avere un bel suono nell abitacolo poi penserò al sub!grazie a presto
206 CROMEVIOLET
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2003, 12:56 »
livios.........tanto per curiosita' e per doveri di cronaca.......ci dici i modelli dei singoli altoparlanti?
Offline Livios
  • Post: 598
« Risposta #5 il: 16 Settembre 2003, 13:41 »
Scusatemi..ma non me ne intendo molto!cmq diatro alle casse cè la sigla SD165 e il sub è un 1200gt!non sono  cose nuove xke ho guardato su autotuning e le coral SD165 non ci sono ma soloSD160 e BLW165!
206 CROMEVIOLET
« Risposta #6 il: 16 Settembre 2003, 13:55 »
infatti sd 165 non le ho mai sentite...
Offline Sté 85
« Risposta #7 il: 12 Ottobre 2003, 20:23 »
Ma il bello che i JBL 1200 si a di picco 1000w ma in rms 250 w DATI dalla casa figuriamoci!!!!!!!!!!
vi aspetto a rimini......
Offline simocoro
  • Post: 349
« Risposta #8 il: 13 Ottobre 2003, 13:27 »
con un buon 4 x 50... riesce a far suonare tutto credo... tanto quelle casse... non penso siano molto potenti :-) ciao
Offline Sté 85
« Risposta #9 il: 13 Ottobre 2003, 19:18 »
con un 4x50 nn lo svegli , x farlo suonare bene , ci vuole un buon classe d da almeno 200w in rms
Offline simocoro
  • Post: 349
« Risposta #10 il: 14 Ottobre 2003, 07:50 »
io credo che con un bel rockford 4 x50 rms
2x 50 li usi x il front
e poi ponticelli e lo butti al sub... il rockford riesce tranquillamente a gestirlo...
Offline Sté 85
« Risposta #11 il: 14 Ottobre 2003, 17:50 »
x la mor di dio !! certo che lo gestisci !!!!! nn al top x quel sub, cmq il rockford può essere una buona scelta in temini di timbrica e di costo
Offline Sté 85
« Risposta #12 il: 14 Ottobre 2003, 17:55 »
sicuramente x quanto riguarda l' armonia la timbrica e il costo , è una buona scelta
Offline Livios
  • Post: 598
« Risposta #13 il: 14 Settembre 2003, 16:30 »
Caio a tutti ho bisogno di un consiglio!
possego una 206,con radio pioner con doppio dislpay mp3 50x4,ho comprato un kit 2vie coral da da 165mm e tweeter x l anteriore e 2 woofer coral da 165mm x il post!in più un sub JBL da 1000 watt!il  montaggio delle casse non è un problema e il sub lo metto nel baule(ge ho intenzione di fare tutto chiuso con legno e plex e riempire di neon)..il consiglio mi serve su ampli,crossover e condesatori!ditemi quali i più adatti x il mio impianto..ah non voglio 1cosa esagerata xke gia con quelle casse il suono fa un bel passo avanti è più tanto x far andare quel enorme sub! grazie a presto
206 CROMEVIOLET
