Autore Topic: Come si Attacca un Neon in Macchina - THREAD UFFICIALE  (Letto 28794 volte)
in questo schema è spiegato come si collega un neono in macchina...
il filo " verde " sta a significare che può esserci o un cavo da collegare o un filo diretto al neon ( nel caso in cui il neon nn abbia la centralina ) .. dal filo con attacco per accendisigari si taglia il filo.. e si prende il cavo positivo ( + , nello schema filo ROSSO ) e il negativo ( - , nello schema filo NERO )
il fusibile ovviamente necessita di un porta fusibile.
il negativo dalla batteria ovviamente va a telaio.. quindi per il negativo del neon potete attaccarvi in un qualunque bullone a telaio..
Citazione
PER CHI VUOLE ATTACCARLO ALL'ACCENDISIGARI ( SCONSIGLIATO ) :
se arrivate all'accendisigari vedete 2 bei filettini ... che belli i filettini... ora spellate i filettini... uno è il positivo e l'altro è il negativo.. se nn sapete qual'è il positivo e il negativo.. basta che attaccate i fili del neon e provate.. una volto trovata la polarità dei fili.. provvedete ad attaccare come meglio vi piace i fili.. o con i morsetti.. o con i mammuth.. o con un nodo e il nastro isolante...
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2007, 21:16 da NitroDrift »
Offline denver
  • Post: 345
« Risposta #1 il: 03 Gennaio 2007, 18:13 »
Beh forse ci voleva proprio un thread ufficiale in rilievo. Grande Nitro! :thumbup:
Xò volevo fare una piccola osservazione sull'interruttore:
- Se l'interruttore è come quello mostrato, cioè con il led rosso che si accende all'accensione, allora credo ci vorrebbe un negativo dall'interruttore a massa.
Senza il negativo funziona comunque ma nn si accende il led. E' giusto??? Chiedo conferme.
P.S.Nitro sei come la Nutella: Senza di te che Forum sarebbe ! ! ! :D
*D€nV3r*
« Risposta #2 il: 03 Gennaio 2007, 19:22 »
ho preso un interruttore a caso... per semplificare ;)
p.s. non mi piase la nutella!!
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2007, 19:22 da NitroDrift »
Offline enfant terrible
  • Post: 69
consiglio
« Risposta #3 il: 03 Gennaio 2007, 20:43 »
ciao dovrei collegare i neon ma non so da quale cavo dell'accendisigari prendere la corrente..cequalcuno che ha una 206 1.1 anno 2000?
:wave:
« Risposta #4 il: 03 Gennaio 2007, 20:55 »
La presa accendisigari ha 2 fili attaccati. Uno sotto e uno a lato come vedi nello schema ...quindi il + del neon con il + ed il - con il -
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2007, 20:59 da Panteras82 »
  • Post: 69
« Risposta #5 il: 03 Gennaio 2007, 21:05 »
grazie 1000
:wave:
Offline boracx
  • Post: 51
« Risposta #6 il: 03 Gennaio 2007, 22:02 »
Citazione da: denver
scusa denver riguardo all'interruttore con il led penso di non aver capito molto bene come funziona: siccome avrei intenzione di montarli anche io vorrei chiederti chiarimenti: se ho capito bene bisogna far passare, oltre al positivo, anche il negativo per far si che si accenda il led. oppure far arrivare anche il negativo fino all'interruttore ma senza continuare? :-? chiedo scusa per la scarsa chiarezza del messaggio :pale:
:sign10: in Olanda se legal, qua invece no! :sign10:
« Risposta #7 il: 03 Gennaio 2007, 23:26 »
gli interruttori a led hanno 3 piedini... 2 positivi diciamo e un negativo..
nel primo + arriva il positivo della batteria diciamo , il secondo andrà al positivo dei neon .. e il negativo serve per accendere il led
che ovviamente va collegato a una qualunque massa..
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2007, 23:26 da NitroDrift »
Offline denver
  • Post: 345
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2007, 23:59 »
E' praticamente come ha detto Nitro (a cui non piace la nutella :D ) ma x togliere ogni dubbio eccovi uno schema grafico fatto in 3 secondi.
[ATTACH]1182[/ATTACH]
Spero ke ora nn ci siamo + dubbi a riguardo.
*D€nV3r*
Offline boracx
  • Post: 51
« Risposta #9 il: 04 Gennaio 2007, 01:51 »
no problema... tank you very grassie ragazzi per le spiegazioni che mi avete dato... come sempre chiari ed esaurienti!!:cool:
..........................comunque la nutella è buona:tongue3: :tongue3: :headbang:
« Risposta #10 il: 04 Gennaio 2007, 21:14 »
« Risposta #11 il: 04 Gennaio 2007, 21:16 »
Nitro sei troppo forte :D:D:D:D:D
« Risposta #12 il: 04 Gennaio 2007, 21:19 »
ehehe ;) sai quando si arriva ad un punto che nn se ne può + .. o si danno testate al monitor.. o si va di ironia..
« Risposta #13 il: 04 Gennaio 2007, 21:22 »
Capisco, quando ti ritrovi la stessa domanda in 10 posti :mad: rompe un pò
Offline Angelo88
  • Post: 20
« Risposta #14 il: 06 Gennaio 2007, 10:38 »
perchè è sconsigliato attaccarlo all'accendi sigari?
Quanto consuma un neon?
Io vorrei mettere due neon piccoli (di 16 cm) sotto le due poltrone avanti (del guidatore e del passeggero): una luce grdevole ma non appariscente, visibile solo dall'interno. Dove mi consigliati di attaccarlo?
Io ho una fiat punto 1 serie. Grazie
