Autore Topic: Come si Attacca un Neon in Macchina - THREAD UFFICIALE  (Letto 29489 volte)
« Risposta #15 il: 06 Gennaio 2007, 11:25 »
perchè attaccarlo all'accendisigari è da " barboni " .. vai a modificare il circuito originale della macchina.. che poi sei hai problemi ecc sono cazzi... invece facendo un "circuito" a se è moolto meglio!
Offline denver
  • Post: 345
« Risposta #16 il: 06 Gennaio 2007, 13:31 »
Nitro ma tu intendi direttamente con la presa nell'accendisigari??? Se è così allora sn d'accordo con te.
Ma attaccarlo al cavo positivo dell'accendisigari credo sia molto + pratico +tosto ke prendere un filo portarlo dalla batteria nell'abitacolo. Quello dell'accendisigari ce l'hai già bello e pronto e nn devi necessariemente staccarlo dall'accendisigari, puoi benissimo fare un ponte; poi anke x quanto riguarda il voltaggio, il fusibile dell'accendisigari supporta benissimo 2 neon (anke 4 e +).
io li ho attaccati all'accendisigari e nn mi hanno mai dato problemi.
CERTO E' + SICURO AVERE UN CIRCUITO A PARTE X I NEON xò "nn è mai morto nessuno" attaccandolo al positivo dell'accendisigari.
*D€nV3r*
« Risposta #17 il: 06 Gennaio 2007, 14:51 »
Ma si dai per qualche neon cosí per soddisfazione personale si puó tranquillamente attaccare ai fili dell´accendisigari, magari proprio attaccare alla presa é brutto...
Poi vabbé se le cose si fanno pesanti si tira un cavo e via!
« Risposta #18 il: 06 Gennaio 2007, 17:42 »
intendo per un lavoro fatto BENE ...
Offline LgK_DaRk
  • Post: 107
« Risposta #19 il: 19 Gennaio 2007, 20:19 »
io ho la punto prima serie, ho gia piazzato i neon, ma mi manca il collegamento alla batteria:
vorrei passare direttamente dalla batteria - fusibile - interruttore - neon, ma non riesco a trovare buchi per andare alla batteria da dentro, come faccio?
Offline denver
  • Post: 345
« Risposta #20 il: 20 Gennaio 2007, 22:19 »
Citazione da: LgK_DaRk
E' x questo motivo ke ho preferito attaccarlo direttamente al cavo dell'accendisigari: ZERO casini x passare il cavo dalla batteria fin dentro l'abitacolo e ZERO fusibili essendo già fusibilato.
Cmq prova a seguire gli altri cavi tipo quelli delle luci.
*D€nV3r*
Offline LgK_DaRk
  • Post: 107
« Risposta #21 il: 21 Gennaio 2007, 09:33 »
finalmente ho collegato anche io i neon, ho trovato su internet come passare dalla batteria all'abitacolo...
cmq non ho messo nessun fusibile xD
solo batteria-interruttore-neon...
che puo succedere?
« Risposta #22 il: 21 Gennaio 2007, 10:39 »
che se fai un corto circuito cuoci la batteria..
Offline LgK_DaRk
  • Post: 107
« Risposta #23 il: 21 Gennaio 2007, 11:44 »
lol.
provando a mettere l'interruttore sn andato in corto 3 o 4 volte... xD xD xD
cmq la batteria tiene ancora...
« Risposta #24 il: 21 Gennaio 2007, 20:48 »
Al massimo tiene la batteria ma cuoci altre cose dell'impianto elettrico ...non mi sembra così difficile mettere un fusibile per sicurezza.
Offline LgK_DaRk
  • Post: 107
« Risposta #25 il: 21 Gennaio 2007, 21:10 »
Qui ho messo un video fatto da me stamani, x ora ho messo solo questi due neon...
http://movies.youhax.com/index.php?dir=nova/DaRk/&file=Neon%20%5E%5E.avi&AutoIndex=d5a2bfa1afb2faf77fb1a0c5d543608a
Offline KurtPunto
  • Post: 434
« Risposta #26 il: 21 Gennaio 2007, 21:21 »
Lgk che modello di punto hai????????
L'importante non è vincere di un centimetro o di un chilometro.....l'importante è VINCERE!!!!:thefinger:
Offline LgK_DaRk
  • Post: 107
« Risposta #27 il: 21 Gennaio 2007, 21:32 »
la prima
Offline KurtPunto
  • Post: 434
« Risposta #28 il: 21 Gennaio 2007, 21:34 »
io pure!!!!!!!!!!!!!!!!non vedo l'ora che ,mi arrivino i neon a tempo di musica!
Offline LgK_DaRk
  • Post: 107
« Risposta #29 il: 21 Gennaio 2007, 21:36 »
i neon a tempo di musica mi hanno detto che sono brutti xke sembra che vadano male... poi nn so.. anche io volevo metterli a tempo di musica xD
